Choisir une canne ou un tube télescopique pour aspirateur
Qu'est-ce qu'une canne d'aspirateur ?
La canne d'aspirateur appelée parfois tube d'aspirateur, manche d'aspirateur ou bras de rallonge d'aspirateur, participe au confort d'usage de l'appareil et peut être différente selon le type d'utilisation et votre besoin.
Critères de choix pour un tube d'aspirateur
Pour choisir le tube d'aspirateur parfait quant à l'utilisation que vous faites de votre aspirateur, Domaspi vous propose un tour d'horizon des différents critères pour bien choisir votre canne d'aspirateur.
Réglable en longueur avec une crémaillère, pour s'adapter à votre taille ou fixe avec 2 simples tubes rallonge qui s'emboîtent.
Plus ou moins légère pour faciliter le nettoyage avec moins de fatigue. Son poids va varier de 250 g à 500 g.
Fabriquée en acier chromé elle sera robuste, en aluminium elle sera légère et robuste, en plastique polypropylène elle sera légère et robuste avec moins de rigidité, en plastique PVC elle sera légère mais moins robuste et moins rigide. Une canne plus légère permet de nettoyer les sols en vous fatiguant moins et facilite le dépoussiérage des plafonds ou murs, ainsi que le nettoyage d'endroits peu accessibles, en hauteur par exemple. Il est possible de juxtaposer 2 voire 3 cannes aluminium à la fois rigides et légères pour faciliter ce type de nettoyage.
Le diamètre de raccordement de 32 mm est le plus courant sur les appareils actuels et permet d'adapter la canne sur tout aspirateur disposant d'une poignée en diamètre 32 extérieur et des brosses en diamètre 32 intérieur. Les tubes d'aspirateur en diamètre 35 sont moins courants ; on les retrouve sur quelques modèles d'aspirateurs traditionnels ou aspirateurs bidon, mais pas sur les aspirateurs centralisés. Les manches en diamètres 40 mm sont notamment utilisés en aspiration centralisée pour certaines applications dans le secteur tertiaire ou l'industrie.
Une exception, la canne d'aspirateur Beam Electrolux est ovale et pas cylindrique. Elle est utilisée avec l'aspirateur centralisé Beam et les aspirateurs Electrolux, Aeg. Sa connectique à joint permet d'éviter perte de puissance et sifflements parasites. On l'utilise exclusivement avec les accessoires Beam, Aeg, Electrolux avec un raccordement ovoïde.
