Comment choisir une aspiration centralisée ALDES ?
Voici la gamme aspiration centralisée proposée par ALDES. Deux éléments différencient ces centrales Aldes des autres: la filtration par sac jetable et le système de démarrage sans fil.
De la plus vendue, le kit centrale C Cleaner, au kit centrale C Power plus puissant et doté de la variation de puissance, en passant par le kit centrale C Booster dont la puissance maxi est utilisable seulement de façon temporaire en mode Boost, le guide de choix vous aidera à choisir un Kit centrale ALDES adapté.
Toute la gamme Aldes bénéficie de la double certification qualité ISO 9001 et environnementale ISO 14001.
Les caractéristiques de ces aspirateurs centralisés originaux permettront à chacun de rechercher l'appareil adapté à ses besoins.
Nos conseils:
Le pack C Power est notre pack aspirateur centralisé préféré dans la gamme Aldes. Il est silencieux et en en mode intermédiaire il bénéficie d'une bonne puissance d'aspiration de 638 Air Watts. De plus elle reste permanente et pas limitée à 2 minutes comme sur le Booster. Il est très recommandable pour des maisons de 150 à 300 m². Par ailleurs son set de nettoyage est vraiment complet. Il permettra aussi de remplacer les centrales Axpir à deux moteurs.
Le pack C Cleaner est plus limité par sa puissance d'aspiration de 425 Air Watts, nous pensons qu'il est préférable de le limiter à des surfaces habitables jusqu'à 150 m² avec un réseau d'aspiration court. Cela permet de conserver une efficacité d'aspiration convenable. Son système de démarrage sans fil facilite l'installation sans liaison basse tension vers les prises. La filtration avec sac jetable est intéressante lors des opérations d'entretien pour les personnes allergiques ou asthmatiques. Le prix du pack est très accessible et la C Cleaner permet de remplacer "à l'identique" une centrale Axpir avec un seul moteur, en restant sur une puissance d'aspiration de 425 Air Watts si elle vous suffisait.
Le pack C Booster est également limité par sa puissance d'aspiration, le Booster de 850 Air Watts étant utilisable seulement deux minutes. Elle reste très recommandable pour des surfaces habitables jusqu'à 200 m² avec un réseau pas trop compliqué. Comme pour la C Cleaner, son système de démarrage sans fil facilite l'installation sans liaison basse tension vers les prises. La filtration avec sac jetable est intéressante lors des opérations d'entretien pour les personnes allergiques ou asthmatiques. Son set de nettoyage est complet et son prix est plus accessible que celui de la C Power.
