string(163) "https://domaspi.preprod-gda.fr/blog/choisir-une-marque-d-aspiration-centralisee/test-et-avis-sur-aspirateur-centralise-dyvac-aldes-vs-as210-aspivac-comparatif.html" Test et avis sur aspirateur centralisé DYVAC Aldes vs AS210 Aspivac - comparatif
Comment choisir entre les aspirateurs centralisés C. Dyvac Aldes et AS210 Aspivac ?
Nous allons comparer 2 aspirateurs centralisés très vendus sur le marché français: le C Dyvac d'ALDES et l'AS210 d'ASPIVAC.
Quel va être le meilleur choix entre le pack centrale C. Dyvac 11070388 et le pack centrale Aspivac 210 avec flexible PCKAS210SI ?
Découvrez les points forts et points faibles de ces deux aspirateurs centralisés de poussières.
1. La praticité de l'aspirateur centralisé
Démarrage de l'équipement
Pour les nos deux packs, le démarrage se fait en emboîtant le flexible dans une des prises d'aspiration.
Arrêt de l'aspirateur
Toujours pour les deux packs, l'arrêt se fait en sortant l'embout du flexible de la prise. L'Aspivac est aussi disponible en version avec flexible Inter ou flexible à Variateur.
Zone de nettoyage accessible avec le flexible fourni
Le Dyvac est équipé d'un flexible de 10 m pour nettoyer 70 m à 85 m²/ l'Aspivac 210 d'un flexible de 9.2 m pour nettoyer 60 à 75 m²
Remplacement du sac de l'appareil ou vidage du bac
Pour le Dyvac le sac jetable est accessible en déposant le couvercle (au dessus), d'une capacité de 30 litres il faut le remplacer tous les 6 mois environ.
Pour l'Aspivac 210 il faut vider la cuve à poussières de la centrale (en partie basse) tous les 2-3 mois environ et laver ou souffler le filtre.
2. L'efficacité de nettoyage
L'Aspivac 210 est plus puissante (500 AW vs 425 AW soit un écart de 19%) ce qui autorise un nettoyage plus efficace et plus rapide.
Elle dispose aussi d'une dépression plus élevée avec 2700 mm CE vs 2600 mm CE pour la Dyvac. C'est un plus pour décoller les débris sur sol lisse, les poussières sur tapis et moquettes ou pour compenser un rejet raccordé.
Avantage à l'Aspivac qui sera plus efficace.
3. La qualité de construction
La Dyvac corps en plastique de qualité / l'Aspivac 210 corps en acier peinture époxy. Sur la durée l'Aspivac vieillira mieux.
Les 2 produits sont labellisés avec la certification qualité ISO 9001 ce qui est un bon point.
4. Les accessoires
Chaque aspirateur centralisé dispose d'un flexible, d'un support pour le flexible, d'une canne télescopique en acier, d'une brosse combinée, d'un capteur plat, d'un suceur fin et d'une brosse à épousseter.
Egalité, ces 2 sets de nettoyage vont à l'essentiel avec des accessoires de qualité satisfaisante.
5. Les caractéristiques techniques
La motorisation
La Dyvac un moteur by pass / l'Aspivac 210 un moteur thru-flow à démarrage progressif
La puissance d'aspiration
La Dyvac 425 Air Watts / l'Aspivac 210 500 Air Watts
La dépression
La Dyvac 2600 mm CE / l'Aspivac 210 2700 mm CE
Le niveau sonore à 3 mètres
La Dyvac 65 dbA / l'Aspivac 210 59 dBA    A noter: 6 dBA de moins c'est 4 fois moins de bruit pour l'Aspivac 210 qui est bien insonorisée.
La filtration
La Dyvac grand sac filtre tissu jetable 30 litres / l'Aspivac 210 grande cartouche filtre lavable 0.8 m², c'est plus écologique (remplacement au bout de 7 ans seulement).
La commande de démarrage et d'arrêt
La Dyvac par l'emboîtement du flexible - prises filaires / l'AS210 par l'emboîtement du flexible - prises d'aspiration filaires pour les deux.
A noter l'AS210 existe en version AS210IG et son flexible avec interrupteur Marche arrêt à la poignée pour encore plus de confort d'usage.
6. Le prix
Le pack Dyvac de 529 à 650 € net TTC / le pack AS210SI de 477 à 575 € net TTC - prix nets = prix relevés sur internet
Prix du sac Dyvac : 11 à 14 € / prix pour AS210 : 0 € - filtre lavable
7. Les garanties
La centrale Dyvac est garantie 2 ans - la centrale Aspivac AS210 est garantie 3 ans.
8. Le rapport qualité-prix
Points forts C Dyvac: prix, fabricant connu en ventilation
Points forts AS210: prix, puissance d'aspiration élevée, qualité de construction, durabilité
Notre avis suite à ce test sur les packs aspiration centralisée C. Dyvac ALDES VS AS210 ASPIVAC :
Cet essai comparatif a permis de tester 2 aspirateurs centralisés "entrée de gamme" qui équipent fréquemment des maisons jusqu'à 160 m².
Si ces 2 packs apportent beaucoup pour leur prix, la puissance d'aspiration est suffisante pour l'un mais vraiment juste pour l'autre.
L'Aspivac 210 remporte ce test en proposant un excellent rapport qualité prix.
C'est une vraie bonne surprise! Pour presque moins cher que le "fameux aspirateur balai sans fil" d'une puissance inférieure à 200 Airwatts, cette centrale Aspivac AS210 dispose d'une puissance d'aspiration performante de 500 Airwatts, elle est robuste et silencieuse.
Son utilisation est vraiment agréable au quoditien avec un nettoyage très efficace et en silence, aucune poussière allergène n'est rejetée dans l'espace de vie et l'entretien est réduit. Pour ne rien gâcher la centrale Aspivac est conçue pour durer, ce qui change de l'électroménager "jetable".
EN RESUME: la Dyvac est souvent proposée par les constructeurs de maison qui travaillent avec Aldes pour la ventilation, mais elle soutient difficilement la comparaison avec cette étonnante Aspivac 210.
