string(148) "https://domaspi.preprod-gda.fr/blog/entretien-et-depannage-d-une-aspiration-centralisee/aspiration-centralisee-les-principales-pannes-possibles.html" Réparer un aspirateur centralisé défaillant
Aspiration centralisée : les principales pannes possibles
Vous constatez un dysfonctionnement ou une panne de votre système d’aspiration centralisé ? Prenez le temps d'identifier la source du problème. On vous explique la marche à suivre.
Les pannes d’aspirateur centralisé les plus courantes
Comme n’importe quel aspirateur, le système centralisé peut rencontrer des difficultés de fonctionnement en cas de désordre affectant l’un de ses éléments :
  • filtre endommagés ou encrassé ;
  • flexible ou tuyau bouché ;
  • câbles électriques dysfonctionnels ;
  • panne de moteur….
La particularité avec un système d'aspiration centralisée, c’est que la source du problème peut se trouver à différents endroits de la maison : une prise d'aspiration défectueuse dans la chambre ou la salle à manger, une défaillance de l’unité centrale installée au garage…
Plusieurs signaux doivent vous permettre de remonter facilement à l’origine de la panne. Une installation qui surchauffe peut être le signe d'un défaut de circulation de l’air. Cela peut s'expliquer par l'encrassement ou le vieillissement du filtre de la centrale.
Si vous constatez un faible débit d’air sur une seule prise d'aspiration, alors il s'agit probablement d’un bouchon situé sur cette section de la tuyauterie. Si le système ne se met pas en route, il est probable que le moteur soit à bout de souffle ou que le dysfonctionnement provienne de la carte électronique.
Cette étape d’analyse de la situation doit vous permettre d’identifier les bonnes solutions d'entretien et de dépannage de votre aspirateur centralisé
Comment prévenir les dysfonctionnements et réparer un aspirateur centralisé en panne ?
Certains dysfonctionnements peuvent être évités en suivant les précautions d'utilisation et en agissant rapidement en cas d'erreur. Vous avez aspiré du liquide ou des débris alimentaires ? Utiliser une lingette spéciale aspirateur. Un bouchon s’est formé dans les tuyaux ? Des boules à picots en caoutchouc peuvent vous aider à dissoudre les amas indésirables. Le problème semble plus profond ? Considérez le remplacement du moteur ou de la carte électronique et le recours à un professionnel qualifié.
Nettoyer la tuyauterie
Le nettoyage de la tuyauterie est une opération d'entretien que vous pouvez réaliser régulièrement pour assurer le bon fonctionnement de l'aspirateur centralisé
Le principe est simple : il suffit d’introduire un élément à l’intérieur du flexible et de mettre le système en route. Le produit va alors parcourir le réseau de tuyauterie pour un nettoyage en profondeur.
Quels produits utiliser pour nettoyer sa tuyauterie ?
Pour nettoyer la tuyauterie de votre aspirateur centralisé, vous pouvez utiliser des lingettes ou des boules de nettoyage. Les premières ressemblent aux lingettes que vous utilisez pour l'entretien de la maison. Les secondes pourraient s'apparenter aux balles de lavage à déposer dans le lave-linge. Il s'agit de boules en caoutchouc ornées de pointes arrondies.
Le nettoyage avec une lingette commence par la prise d'aspiration la plus distante. Prenez une lingette et aspirez-la avec la brosse principale. La remontée de la lingette jusqu’à la centrale peut émettre un bruit inhabituel. Le déplacement du linge humide produit un frottement qui va nettoyer la paroi interne des tuyaux. Renouvelez l’opération sur chaque prise d’aspiration.
Les boules nettoyantes reposent sur le même principe. Vous allez aspirer l’objet qui va tournoyer dans le tuyau et libérer les amas de matières indésirables. L'opération va remettre une quantité importante de poussières, de poils et de fibres textiles en circulation. Aussi, il est important de bien vider la cuve de la centrale avant de procéder au nettoyage des tuyaux.
Bonnes pratiques pour prévenir les bouchons sur la tuyauterie d'aspiration
Pour éviter la formation de bouchons sur la tuyauterie de l'aspiration centralisée, veillez à ne pas aspirer de liquide, même en faible quantité. Le mélange eau - poussières forme des amas solides qui gagnent en volume jusqu’à boucher le tuyau. Notez, par ailleurs, que les poussières non domestiques présentent davantage de risque pour vos tuyauteries. Il est déconseillé d’aspirer de fines particules de plâtre, de cendres, ou de ciment.
Remplacer le moteur de l’aspiration centralisée
Remplacer le moteur de la centrale n’est pas une mince affaire. Vous pouvez suivre les précautions d'ordre général, mais rien ne remplace l’avis d’un professionnel qualifié dans ce domaine d'intervention
La première de ces précautions, vous l’aurez sans doute deviné, c’est de mettre la centrale hors tension. Pour ce faire, vous devez débrancher le câble 230 V et le câble basse tension.
La seconde étape consiste à désolidariser le piquage du tube PVC d'aspiration. Le piquage se trouve à gauche ou à droite de la centrale. Cet élément, doté d’un joint d'étanchéité, assure le raccordement avec le tube PVC
Une fois la désolidarisation effectuée, vous pouvez déposer la centrale de son support. Puis, localisez le compartiment moteur. Celui-ci doit se trouver sur la partie inférieure ou supérieure de la centrale.
Retirez le capot d’accès au moteur. Vous devez pouvoir visualiser le câblage électrique. Mémorisez-le, ou mieux, prenez une photo qui servira de modèle pour la suite de l’opération.
Débranchez les câbles avant de démonter les fixations pour la dépose du moteur. Ces fixations peuvent être des pattes, des ressorts de tension ou encore des étriers selon les cas.
Il ne reste plus qu’à placer le nouveau moteur, en lieu et place de l’ancien. Fiez-vous à la photographie prise précédemment pour rebrancher les câbles correctement. Testez le bon fonctionnement de la nouvelle installation, puis remontez la centrale sur son support avant de procéder aux derniers raccords.
Remplacer la carte électronique d’un aspirateur centralisé
Le remplacement d'une carte électronique suit les mêmes étapes que le remplacement du moteur jusqu’au retrait du capot. Sauf qu’ici, c’est bien la carte électronique qui nous intéresse. Vous allez donc prendre son câblage électrique en photo avant de débrancher les câbles de la carte.
Retirez la carte défectueuse et remplacez-la par la nouvelle. Rebranchez ensuite les câbles sur la platine électrique et procédez à un test de bon fonctionnement avant de remettre la centrale sur son support.
