Moteur aspiration centralisée
Moteur et moto-turbine pour aspirateur centralisé
Retrouvez votre moteur parmi les nombreuses références proposées. -
Voir plus
Affichage 1-12 de 58 article(s)
Joint moteur aspirateur centralisé - turbine D145
Prix 6 €00
Joint étanchéité pour moteur aspirateur centralisé D 145  Joint diamètre 145 mm en mousse alvéolaire Assure l'étanchéité entre l'embase du moteur et son support. Permet de poser un moteur diamètre 145 mm à embase plane sur un support plan.
Disponible
Joint moteur aspirateur centralisé - turbine D145 conique
Prix 7 €20
Joint étanchéité mousse 12 mm pour moteur aspirateur centralisé D145 embase conique Modèle en mousse alvéolaire. Assure l'étanchéité entre l'embase du moteur et son support. Permet de poser un moteur à embase conique sur un support plan.
Disponible
Joint moteur aspirateur centralisé - turbine D183
Prix 7 €80
Joint étanchéité pour moteur aspirateur centralisé D 183  Joint diamètre 183 mm en mousse alvéolaire Assure l'étanchéité entre l'embase du moteur et son support. Permet de poser un moteur diamètre 183 mm à embase plane sur un support plan.
Disponible
Joint moteur aspirateur central - turbine D145 conique -...
Prix 9 €60
Joint étanchéité caoutchouc pour moteur aspirateur centralisé D145 embase conique Modèle qualité premium en caoutchouc structuré avec renforts. Assure l'étanchéité entre l'embase du moteur et son support. Permet de poser un moteur à embase conique sur un support plan. Très résistant, absorbe les...
Disponible
MOTEUR AERTECNICA CENTRALES S80 - S100 - C500
Prix 129 €50  Prix de base 185,00 €
Moteur CM872 pour centrale d'aspiration Aertecnica S80 - S100 Pièce garantie d'origine pour :  Studio S80 - S100 et Classic C500 à 2 moteurs ASPIREA 200 de Leroy Merlin
Disponible
Moteur Saphir 180 250N 700 700N Unelvent
Prix 131 €29  Prix de base 218,82 €
Moteur centrale Saphir 180 - 250 - 700 Unelvent S&P Moto-turbine Unelvent de type thru-flow Pièce d'origine pour les centrales: - Saphir 180 - Saphir 250 N - Saphir 250 SAC - Saphir 700 - Saphir 700 N - Saphir 700 2N
Disponible
Moteur secours 1400 W aspiration centralisée Axpir Aldes
Prix 147 €60
Moteur 1400 W Aldes de remplacement pour centrale Axpir. Moto-turbine 1300 W nominal - tension 220/240V. Pour un changement sur les aspirateurs centralisés ALDES suivants: Axpir Family/Axpir Boosty/Axpir Dooble/Axpir Compact C/Blue 1400W NB: remplacé par le 11070169R
Disponible
Moteur remplacement Domel pour DV700 et AENERA 2100
Prix 156 €00
Moteur Domel 462.3.651-9 ou 462.3.651-16 pour centrale Decovac DV 700 - Aenera 2100 Remplace aussi le Domel 462.3.560-20 Pièce d'origine Trovac - Cyclovac FMTD65102 Pour Decovac DV700 pour Aenera 1300L - 1800PLUS - 2100PLUS pour Nilfisk Extreme X100 - Extreme X150 - Extreme X200 - Extreme X210 -...
Délai 3 SEMAINES
MOTEUR BEAM 625SB ET 650TB
Prix 159 €24
Moteur de remplacement d'origine pour les centrales d'aspiration BEAM ELECTROLUX gamme Alliance. modèles: 625SB et 650TB. Moto-turbine fournie avec le câblage.
Disponible
MOTEUR BEAM BM265 - BM285 - AEG262
Prix 161 €57  Prix de base 224,40 €
Moteur de remplacement d'origine pour les centrales d'aspiration BEAM ELECTROLUX gamme Mundo modèles: BM262 - BM265 - BM285 et AEG gamme Prime modèle: 262EA Fourni avec le câblage.
Délai 21 J
Il est essentiel d'avoir un moteur d'aspirateur centralisé efficace pour assurer une aspiration puissante et efficace dans toute votre maison. Le moteur aspirateur centralisé est conçu pour offrir une aspiration constante et fiable, quel que soit le nombre de prises d'aspiration que vous utilisez simultanément. Pour répondre à tous les besoins, nous proposons de nombreux moteurs ou plus précisément moto-turbines en qualité d'origine pour les différentes centrales d'aspiration ou aspirateur centralisé : Aldes, Axpir, Axpir Castorama, C Blue Castorama, Dyvac, Aertecnica, Aeg, Beam Electrolux, Beam Alliance, Beam Sérénity, Beam Mundo, Aspivac, Aspiréa Leroy Merlin, Swiftair Aertecnica, Elixair Aertecnica, Saphir Unelvent...
Deux grandes catégories de moto-turbine sont disponibles selon les modèles de centrale :
Moto-turbine de type by pass qui possède son propre système de refroidissement. Le moteur entraîne, en plus de la turbine, un petit ventilateur et le corps de la centrale possède 2 ouies d'aération au niveau de la "chambre moteur" pour faire rentrer l'air et ensuite le laisser sortir chargé de calories
Moto-turbine de type "tru flow (ou through flow) à refroidissement direct. Le moteur est refroidi par l'air aspiré qui le traverse après avoir été filtré
Relever la marque et le modèle de votre centrale sur la facture ou la plaque de firme et rechercher votre moteur sur la boutique Domaspi. Si vous hésitez sur le modèle ou que votre recherche n'aboutit pas, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.
Les conseils Domaspi :
- Pour éviter d'endommager le moteur de votre système d'aspiration centralisée, pensez à vérifier puis à nettoyer le filtre ou à remplacer le sac régulièrement. Un filtre encrassé ou un sac trop rempli fait surchauffer le moteur de centrale et risque de causer des dégâts au moteur de la centrale d'aspiration.
- Pensez à remplacer les charbons moteur au bout de 5 ans pour une utilisation normale ou après 400 à 500 heures d'utilisation
