Fonctionnement de l'aspiration centralisée Aldes sans fil
Un aspirateur centralisé ALDES sans fil comme le C. Cleaner, le C. Booster, le C. Power, fonctionne presque comme pour un aspirateur centralisé filaire mais:
- les prises ne sont pas câblées par une filerie basse tension (12 ou 24 Vcc) qui longe le réseau de tuyauteries
- le démarrage ne se fait pas classiquement avec un interrupteur ON/OFF ou un bouton émetteur Radio sur la poignée du flexible mais avec une onde de pression sonore, une technologie sans fil brevetée par ALDES
C'est une fois le flexible branché sur la prise que le démarrage ou l'arrêt diffère des autres centrales d'aspiration !
Pour nettoyer sol, plafond, murs d'une pièce de l'habitation, il suffit de brancher le flexible de nettoyage muni d'une brosse adaptée à la surface sur une prise d'aspiration préalablement ouverte. Ensuite il faut le secouer et la centrale Aldes démarre, le nettoyage peut commencer.
Les poussières sont évacuées à grande vitesse vers la centrale dans un sac en tissu 30 litres Aldes de grande capacité à remplacer une ou deux fois par an. Pour arrêter il suffit de débrancher le flexible ou d'appuyer sur le bouton de la vanne d'arrêt montée entre le flexible et sa poignée.
Autre particularité: le flexible 7.50 m Aldes permet de nettoyer environ 40 m² autour d'une prise. Il est plus court que qu'un flexible classique (longueur 9 m) qui a un rayon d'action d'environ 60 m². Il faut en tenir compte pour déterminer l'emplacement et le nombre de prises d'aspiration.
