5 priorités pour une bonne installation d'aspiration centralisée
Les priorités pour réussir son installation d'aspiration centralisée.
Pour acheter un équipement d'aspiration centralisée sur internet et l'installer sans difficulté, il faut définir ses priorités, elles sont très variables selon les personnes. Ensuite il faudra décrypter les informations qui vous sont fournies. Voici 5 grandes priorités qui permettent de hiérarchiser les besoins et vous aideront à choisir un équipement d'aspiration centralisée adapté.
Enlever les poussières allergisantes de votre espace de vie pour plus d'hygiène et pour limiter les risques d'allergies respiratoires ou d'asthme.
Dans ce cas privilégiez :
une implantation de prises aspirantes qui permette de dépoussiérer aussi les plafonds voire les murs avec un flexible d'aspiration de longueur courante soit 9 m ou 10 m. Le rayon d'action pour nettoyer sera respectivement de 8 m ou 9 m ce qui est le meilleur compromis.
A savoir : un flexible plus long (12 m) augmentera encore le rayon d'action mais il sera moins maniable et il diminuera un peu l'efficacité. Un flexible plus court (7 m) sera plus maniable mais il nécessitera de nombreuses prises d'aspiration compliquant ainsi l'installation et le nettoyage des grands espaces.
une prise de service pratique pour nettoyer aussi le sous sol, le garage ou un local annexe
une centrale d'aspiration efficace et placée hors de la zone habitable ou à défaut installée avec une expulsion d'air raccordée sur l'extérieur (mur extérieur, combles perdus, vide sanitaire...). Ainsi même la pièce où se situe la centrale pourra être exempte de ces poussières allergisantes, un vrai plus pour votre santé ou celle de vos proches
l'utilisation de brosses efficaces donc parfaitement adaptées pour leur usage (guide choix de brosses)
Apporter du confort de nettoyage, en le rendant plus facile, plus rapide, plus accessible
Dans ce cas privilégier les aspects pratiques:
une centrale avec un entretien réduit équipée d'une grande cartouche filtre, d'au moins 0.8 m², ou d'un filtre autonettoyant (comment choisir un aspirateur centralisé)
une centrale équipée d'un pressostat de contrôle d'encrassement du filtre et d'un retour d'information
un flexible équipé d'un interrupteur, voire mieux, d'un variateur de puissance
un set de nettoyage avec plusieurs types de brosses et un grand sac de rangement
une plinthe aspirante dans la cuisine ou la salle de bains
si votre budget et l'architecture le permettent, prévoir un flexible rétractable au moins pour la principale zone de vie: entrée, séjour , salon , cuisine
Apporter du confort multiple: facilité de nettoyage et d'usage, silence, hygiène renforcée, entretien de la centrale réduit et prévisible
Dans ce cas privilégier les aspects suivants:
flexible(s) rétractable(s)
flexible(s) équipé(s) d'un variateur de puissance
set(s) de nettoyage Confort avec plusieurs types de brosses et un grand sac de rangement
une centrale efficace disposant de suffisamment d'Air Watts et d'une dépression importante si réseau complexe ou flexible rétractable
une centrale silencieuse avec un niveau sonore inférieur à 60 dBA
une centrale équipée d'un pressostat de contrôle d'encrassement du filtre, d'un auto-diagnostic du réseau (étanchéité, absence de bouchon...)
voire une centrale connectée permettant à partir d'un smartphone ou une tablette d'accéder à toutes ces informations "plus " ou même de relier l'aspirateur centralisé à votre installation domotique avec le protocole KNX.
Remplacer avantageusement votre aspirateur électroménager pour un budget contenu
une centrale économique ou avec un très bon rapport qualité prix mais en recherchant les surfaces conseillées plutôt que les surfaces maxi plus commerciales: voir les centrales proposées en déstockage ou dans les Bonnes affaires
privilégier un flexible standard, sans interrupteur, fiable et peu coûteux
placer les prises en position aussi centrale que possible dans l'espace de vie pour limiter leur nombre et simplifier le réseau, placer la centrale proche de l'espace de vie
utiliser un kit réseau en qualité standard PVC D51
Votre équipement complet d'aspiration centralisé prêt à poser sera accessible dès 450 €. Comptez ensuite 3 heures de montage par prise aspirante + 1 h pour la centrale soit par exemple 7 h de montage pour un pack aspiration prêt à poser 2 prises pour 130 m²
Disposer d'une centrale d'aspiration et d'un équipement fiable de marque réputée et pérenne avec des pièces détachées disponibles
privilégier une centrale avec une certification qualité ISO 9001 et produite en Europe par un fabricant européen (qualité d'un aspirateur centralisé)
vérifier si la disponibilité des pièces détachées est indiquée par le fabricant comme étant d'au moins 10 ans
choisir des kits prise d'aspiration qualitatifs en catégorie Confort ou Confort plus (indication dans la fiche technique de chaque article)
choisir un flexible en qualité Premium
