string(149) "https://domaspi.preprod-gda.fr/blog/guide-d-achat-d-un-aspirateur-centralise/aspiration-centralisee-c-power-aldes-vs-ts4-aertecnica-test-et-avis.html" Comparatif entre le C Power Aldes et le TS4 Aertecnica
Aspiration centralisée C Power Aldes vs TS4 Aertecnica : Test et avis
Comment choisir entre un aspirateur centralisé C POWER Aldes et un TS4 Aertecnica ?
Nous allons comparer 2 aspirateurs centralisés reconnus et puissants: C Power d'ALDES vs Studiò TS4 d'AERTECNICA.
Quel va être le meilleur choix entre le pack centrale C Power ref. 11071102 et le pack centrale Studio TS4 avec variateur ref. PACKTS4IV ?
Nous allons établir une comparaison détaillée pour découvrir quels sont les points forts et points faibles de l'un ou de l'autre des aspirateurs centralisés.
1. La praticité de l'aspirateur centralisé
Démarrage de l'équipement
La centrale C Power par onde sonore en secouant le flexible / la centrale Studiò TS4 avec un interrupteur - variateur sur la poignée du flexible.
Arrêt de l'aspirateur
La C Power en appuyant sur le poignée vanne / la centrale Studiò TS4 avec l'interrupteur - variateur sur la poignée du flexible. Le pressostat est utilisé également pour tester l'étanchéité du réseau sur la C Power.
Variation de la puissance
La C Power dispose d'une commande à 3 positions Eco/Standard/Boost réglable sur la poignée du flexible et permettant d'obtenir 425/607/850 Air Watts. Le Boost est utilisable pendant 2 minutes.
La TS4 dispose d'une commande avec une variation continue de 20 à 100% réglable sur la poignée du flexible et permettant d'obtenir de 140 à 690 Air Watts. La position réduite est idéale pour aspirer les voilages, canapés en tissu, vêtements sans les coller...
Zone de nettoyage accessible avec le flexible fourni
La C Power est équipé d'un flexible de 7.50 m pour nettoyer 40 m à 50 m²/ la Studiò TS4 d'un flexible de 9 m pour nettoyer 60 à 75 m²
Remplacement du sac de l'appareil ou vidage du bac
Pour la C Power le sac jetable est accessible en déposant le couvercle (au dessus), d'une capacité de 30 litres il faut le remplacer tous les 6 mois environ.
Pour la TS4 il faut vider la cuve à poussières de la centrale (en partie basse) tous les 3-4 mois environ et laver ou souffler le filtre.
2. L'efficacité de nettoyage
En usage normal la TS4 est plus puissante (690 AW vs 607 AW soit un écart de 14%) et elle dispose surtout d'une dépression beaucoup plus élevée avec 3260 mm CE vs 2600 mm CE pour la C Power.
Cette dépression élevée sera un plus pour les réseaux d'aspiration longs ou compliqués mais aussi pour décoller les débris sur sol lisse ou les poussières sur tapis et moquettes. La TS4 est compatible avec les flexibles rétractables, mais pas la C Power dont la dépression n'est pas suffisante pour la rétractation.
La C Power permet toutefois de disposer de 850 Airwatts pendant 2 minutes en mode Booster, mais sans augmentation de la dépression.
Avantage à la TS4 qui sera plus efficace pour les grandes maisons et pourra être associée aux flexibles rétractables.
3. La qualité de construction
La C Power corps en plastique de qualité / la Studiò TS4 corps en acier peinture époxy. Sur la durée la Studiò vieillira mieux.
Les 2 produits sont labellisés avec la certification qualité ISO 9001 ce qui est un bon point.
4. Les accessoires
Chaque aspirateur centralisé dispose d'un flexible, d'un support pour le flexible, d'un sac de rangement, d'une brosse combinée, d'une brosse droite, d'un capteur plat, d'un suceur fin et d'une brosse à épousseter. Le sac de la TS4 est plus pratique, il permet de ranger même la canne télescopique et il est déplaçable, le sac de la C Power est plus petit et il doit rester fixé au mur car son support de flexible est incorporé.
La C Power propose en plus une petite turbo brosse compacte efficace pour les tapis et un long suceur fin flexible pour les voitures.
La TS4 propose en plus une grande brosse à épousseter pour les voilages, habits ou meubles ainsi qu'une brosse plate adaptable sur le suceur fin pour nettoyer derrière les meubles ou radiateurs.
Quasi égalité, ces 2 sets de nettoyage sont très complets.
5. Les caractéristiques techniques
La motorisation
La C Power 2 moteurs by pass à démarrage progressif / la TS4 un moteur by pass à démarrage progressif
La puissance d'aspiration
La C Power 607 Air Watts (en mode normal) / la TS4 690 Air Watts
La dépression
La C Cleaner 2600 mm CE / la TS4 3260 mm CE
Le niveau sonore à 3 mètres
La C Power 58 dbA / la TS4 58 dBA
La filtration
La C Power grand sac filtre tissu jetable 30 litres / la TS4 grande cartouche filtre lavable 0.8 m², c'est plus écologique (remplacement au bout de 7 ans seulement)
La commande de démarrage
La C Power onde sonore - prises non filaires / la TS4 interrupteur - prises d'aspiration filaires
A noter la TS4 existe en version non filaire à commande Radio pour remplacer une centrale non filaire
6. Le prix
Le pack C Power 2319 € tarif et 970 à 1150 € net TTC / le pack TS4IV 1500 € tarif et 780 à 930 € net TTC - prix nets = prix relevés sur internet
Prix du sac C Cleaner : 11 à 14 € / prix pour TS4 : 0 € - filtre lavable
7. Le rapport qualité-prix
Points forts C Power: pack complet, test d'étanchéité du réseau
Points forts TS4: prix, dépression élevée, démarrage plus pratique, rayon d'action du flexible, qualité de construction
Notre avis suite à ce test sur les packs aspiration centralisée C Power ALDES et TS4 AERTECNICA :
Cet essai comparatif a permis de tester 2 puissantes aspirations centrales, les packs retenus sont à la fois complets et efficaces, ils sont globalement très satisfaisants.
A notre avis la TS4 conçue et fabriquée par le leader européen Aertecnica en offre beaucoup pour un prix qui reste contenu. Elle est d'ailleurs commercialisée avec succès dans le monde entier.
Une dépression élevée, une machine robuste et silencieuse, une utilisation vraiment agréable avec le démarrage, l'arrêt et la variation sur la poignée du flexible, un flexible qui autorise un rayon d'action jusqu'à 75 m² par prise d'aspiration. Un set de nettoyage très complet. Et elle est compatible avec les systèmes de flexible rétractable ou autres Rétraflex !
La C Power Aldes séduira ceux qui veulent remplacer une centrale non filaire genre Axpir avec des prises non câblées, mais la TS4 se décline aussi en version Radio avec la référence PACKTS4IR...
