Comparatif aspiration centralisée : C Cleaner vs Saphir 250 Sac Radio - avis
Comment choisir entre un aspirateur centralisé C CLEANER et un SAPHIR 250 Radio ?
Nous allons comparer 2 aspirateurs centralisés reconnus et abordables: C Cleaner ALDES vs Saphir 250 N Sac Radio S&P UNELVENT.
Quel va être le meilleur choix entre le pack centrale C Cleaner ref. 11071100 et le pack centrale Saphir 250 SAC Radio ref. 620139 ? Nous allons établir une comparaison détaillée pour découvrir quels sont les points forts et points faibles de l'un ou de l'autre des aspirateurs centralisés.
1. La praticité de l'aspirateur centralisé
Démarrage de l'équipement
La centrale C Cleaner par onde sonore en secouant le flexible / la centrale Saphir 250 SAC Radio avec un interrupteur radio sur la poignée du flexible. La Saphir bénéficie d'un démarrage progressif Soft Start qui protège les charbons moteur et évite la surintensité au démarrage sur le tableau électrique.
Arrêt de l'aspirateur
La C Cleaner en appuyant sur le poignée vanne / la Saphir 250 SAC Radio avec un interrupteur radio sur la poignée du flexible
Zone de nettoyage accessible avec le flexible fourni
La C Cleaner flexible de 7.50 m pour nettoyer 40 m à 50 m²/ la Saphir 250 SAC Radio flexible de 9 m pour nettoyer 60 à 75 m²
Remplacement du sac de l'appareil
La C Cleaner en déposant le couvercle (dessus) / la Saphir 250 SAC Radio en déposant la cuve (en partie basse)
2. L'efficacité de nettoyage
La Saphir est à la fois plus puissante (504 AW vs 425 AW soit un écart de 19%) et elle dispose de plus de dépression.
Elle est nettement plus efficace que la C Cleaner, il n'y a pas de match.
3. La qualité de construction
La C Cleaner plastique de qualité / la Saphir 250 Sac Radio corps en acier peinture époxy. Sur la durée la Saphir vieillira mieux.
Les 2 produits sont labellisés avec la certification qualité ISO 9001 ce qui est un bon point.
4. Les accessoires
Chaque aspirateur centralisé dispose d'un flexible, d'un support pour le flexible, d'une brosse combinée, d'un capteur plat, d'un suceur fin et d'une brosse à épousseter. Egalité, sauf pour le flexible comme évoqué précédemment.
5. Les caractéristiques techniques
La puissance d'aspiration
La C Cleaner 425 Air Watts / la Saphir 250 Sac Radio 504 Air Watts
La dépression
La C Cleaner 2600 mm CE / la Saphir 250 SAC Radio 2750 mm CE
Le niveau sonore à 3 mètres
La C Cleaner 65 dbA / la Saphir 250 SAC Radio 59 dBA
La filtration
La C Cleaner sac filtre tissu 30 litres / la Saphir 250 SAC Radio sac filtre tissu 30 litres - soit une durée d'au moins 6 mois pour les 2
La commande sans fil
La C Cleaner onde sonore / la Saphir 250 onde radio
6. Le prix
Le pack C Cleaner 1291 € tarif et 535 à 570 € net TTC / le pack Saphir 250 SAC Radio 1178 € tarif et 635 à 670 € net TTC
Prix du sac C Cleaner : 11 à 12 € / prix du sac Saphir 250 SAC : 10 à 11 €
7. Le rapport qualité-prix
Points forts C Cleaner: prix
Points forts Saphir 250 SAC Radio: puissance d'aspiration, niveau sonore, démarrage plus pratique et progressif (Soft Start), rayon d'action du flexible, qualité de construction
L'avis Domaspi sur les packs aspiration centrale C Cleaner ALDES et Saphir 250 Radio S&P
Dans ce comparatif d'aspiration centralisée avec démarrage sans fil, simple à poser, le produit le moins cher n'est pas forcément le plus intéressant. La bonne surprise, c'est la Saphir 250 Sac Radio. Un prix qui reste très raisonnable, une belle puissance d'aspiration, une machine robuste et silencieuse, une utilisation vraiment agréable avec le démarrage et arrêt par interrupteur radio sur la poignée du flexible, un flexible qui autorise un rayon d'action jusqu'à 75 m² par prise d'aspiration.
La centaine d'euros en plus à débourser pour la Saphir est tout à fait justifiée.
