Aspiration centralisée et économies d'énergie : 7 questions pour mieux comprendre
Peut-on faire des économies d'énergie avec l’aspiration centralisée ? Comment optimiser sa consommation en énergie grâce à cette solution ? Découvrez la réponse à 7 questions autour de l'efficacité énergétique des aspirateurs domestiques.
1 - Pourquoi l'aspiration centralisée est-elle économique ?
Le potentiel d’économies d'énergie de l’aspirateur centralisé est directement lié à la durée d'utilisation. Plus puissants que les aspirateurs traîneaux classiques, les équipements dotés d’une centrale d’aspiration débarrassent toutes vos surfaces de la poussière en un temps record.
Pour illustrer, penchons-nous un instant sur le cas des tapis et des moquettes. À combien estimez-vous le nombre de passages nécessaires pour un résultat impeccable ? Trois ou peut-être quatre… ? Si vous avez des animaux de compagnie et que vous ne disposez que d’un aspirateur balai, la tâche se complique. Même après une dizaine d’allers-retours au même endroit, il pourrait rester des poils coincés dans les fibres textiles.
Avec un aspirateur centralisé, généralement 2 à 4 fois plus puissant qu'un aspirateur-traîneau standard, vos tapis et moquettes sont traités en seulement 1 aller-retour. La solution est économique en énergie, en temps et en effort.
2 - Quelle différence avec d’autres aspirateurs ?
Concrètement, un système d'aspiration centralisée peut facilement atteindre les 1000 air watts (AW). Les aspirateurs-traîneaux affichent le plus souvent une puissance comprise entre 200 et 500 AW. L'efficacité de la solution est donc divisée par deux, au bas mot. Avec les aspirateurs à main, aussi appelés aspirateurs balais, la perte de puissance est encore plus flagrante. Ces appareils ne dépassent pas quelques dizaines d’air watt.
3 - Combien coûte un aspirateur centralisé à l'usage ?
L'aspiration ne représente qu'une toute petite part de la consommation en énergie d’un foyer. Certes, la puissance nécessaire à chaque usage est relativement importante. Elle se situe à peu près au même niveau qu’un lave-vaisselle ou qu’un grille-pain selon les modèles. Mais, le temps d'utilisation à l’année est très restreint. Tant et si bien que le coût d'utilisation de l'aspirateur devrait se compter en dizaines d’euros (contre des centaines, voire des milliers pour les gros postes de dépense comme le chauffage ou la climatisation).
4 - Quel est le coût énergétique d’un aspirateur centralisé ?
La consommation en énergie électrique moyenne d’un aspirateur ne dépasse pas les 100 kWh. Le coût énergétique lié à la consommation d'énergie est donc similaire à celui d’une bouilloire électrique, autant dire relativement minime.
En revanche, du point de vue du coût environnemental, l'aspirateur centralisé fait figure de technologie verte. Contrairement à des aspirateurs d'entrée de gamme, le système centralisé fait corps avec le bâtiment et est pensé pour durer. Cela limite les coûts énergétiques de fabrication et de recyclage, tout en réduisant les quantités de déchets non valorisables.
En d'autres termes, l'aspiration centralisée est un équipement économe sur tous les plans qui se positionne contre l'obsolescence programmée.
5 - Comment intégrer l'aspiration centralisée à sa stratégie d'économies d'énergie ?
Le meilleur moyen de faire des économies d’énergie avec l'aspirateur centralisé est de rationaliser son usage. Cela peut demander un petit temps d'adaptation, si vous étiez habitué aux aspirateurs de faible puissance. Progressivement, vous pourrez traiter la même surface sur une durée considérablement réduite.
Pour l'optimisation énergétique au sens large, veillez à utiliser dès que possible l'équipement en heures creuses. Ces plages horaires sont celles qui enregistrent le moins d'appels de puissance sur le réseau.
Dans son rapport 2022, RTE a estimé le gain énergétique possible si seulement un quart des foyers ayant souscrit un contrat au tarif heures pleines/heures creuses respectait ces horaires. Ce gain énergétique serait de 0,2 GW de puissance sur les plages les plus chargées en faisant fonctionner les équipements domestiques électriques au bon moment.
Passer l'aspirateur centralisé en heures creuses permet ainsi de s'inscrire dans une logique d'économies d'énergie à l'échelle de l'habitation et d'optimisation énergétique du réseau électrique.
6 – Peut-on installer l'aspiration centralisée en rénovation ?
Oui, il est tout à fait possible d’installer l’aspiration centralisée dans l'existant. L'idéal est d'associer cette opération à un projet global d'économies d'énergie. L'installation du réseau de gaines à travers l'habitation pourra ainsi être intégrée au calendrier de travaux pour optimiser les délais et les coûts du chantier de rénovation.
Cela peut aussi être le moment de se poser la question des ressources énergétiques. Regardez du côté des dernières innovations en énergie et technologie verte. Vous pourriez par exemple tirer profit d’une installation photovoltaïque pour gagner en autonomie.
7 - Comment intégrer l'aspiration centralisée sur un bâtiment neuf à haute efficacité énergétique ?
Dans le neuf, la réglementation environnementale impose un certain niveau d'efficacité énergétique. La pose d’un système d'aspiration centralisée est tout à fait compatible avec ces exigences.
Pour la mise en œuvre, il faudra veiller à l'étanchéité des prises d'aspiration afin de préserver la continuité de l'isolation thermique dans les pièces équipées.
En somme, l’aspiration centralisée est un outil très efficace pouvant être mis au service de votre stratégie d'économies d'énergie à la maison. Il ne tient qu’à vous d’en optimiser l'utilisation.
