string(173) "https://domaspi.preprod-gda.fr/blog/informations-conseils-pour-mieux-connaitre-l-aspiration-centralisee/l-efficacite-de-l-aspiration-centralisee-dans-les-grands-espaces.html" L’aspirateur centralisé pour l’entretien des grands espaces
L'efficacité de l'aspiration centralisée dans les grands espaces
Plusieurs solutions sont proposées aux professionnels et aux particuliers pour le nettoyage des locaux et de la maison. Le point sur leurs limites et sur les avantages de l'aspiration centralisée pour l'entretien des grands espaces intérieurs.
Entretien des grands espaces : les difficultés
L'entretien des grands espaces demande plus de temps, plus d’effort et plus de dépenses. Pour le lavage et la désinfection des sols, il faut des produits adaptés en plus grande quantité. Les machines dimensionnées pour traiter rapidement de très grandes surfaces sont généralement plus coûteuses et leur fonctionnement est aussi plus contraignant.
Le surcoût et les contraintes associés à ces équipements de lavage et d'aspiration sont valables pour les grands espaces professionnels et domestiques. Les particuliers qui s'investissent dans l'entretien d’une grande demeure partagent des problématiques et des exigences parfois similaires à celle du personnel employé dans les locaux professionnels.
Les solutions d'entretien dédiées aux grands espaces
Quelles sont les solutions couramment utilisées pour les surfaces professionnelles ? Peuvent-elles s’appliquer dans l’espace domestique et quelles sont les alternatives possibles ?
Des solutions pour l'entretien des grands espaces professionnels
Les fabricants ont développé des solutions très efficaces pour laver et désinfecter plus facilement les grandes surfaces, les locaux d'entreprise ou encore les établissements publics. Ces machines sont, par exemple, les autolaveuses qui permettent de laver rapidement les sols, les monobrosses pour un résultat impeccable, ou encore les balayeuses pour le retrait des débris et des poussières avant le lavage. Dans les locaux industriels, ce sont le plus souvent les aspirateurs à eau et à poussière qui sont privilégiés pour gagner du temps et garantir un résultat irréprochable à chaque passage.
Qu’en est-il de l’entretien des grands espaces domestiques ?
À la maison, difficile d'utiliser une autolaveuse. Ce type d’équipement n’est pas dimensionné pour une utilisation optimale dans les espaces privés. Les établissements publics sont soumis à certaines règles de conception, notamment en ce qui concerne la largeur des chemins de circulation. Dans une maison, la liberté d'agencement et d’aménagement empêche bien souvent le passage de tels engins.
L’autre difficulté est l’accès aux étages. Trop lourds, trop encombrants, les équipements dédiés aux espaces professionnels ne sont pas pensés pour être déplacés dans les escaliers. Leurs puissances et leurs performances sont poussées au détriment du confort d'utilisation, pour celui qui passe l'aspirateur et pour ceux qui se trouvent dans les espaces traités. Dans les bureaux ou dans les espaces publics, ces opérations se font souvent en dehors des horaires d'ouverture. Il n’en va pas de même à la maison.
Pour nettoyer efficacement les grands espaces domestiques, il vous faut une solution à la fois puissante, légère, flexible et silencieuse. Peu d'équipements réunissent tous ces critères. La puissance d'aspiration étant souvent proportionnelle aux nuisances émises (vibration, bruit…).
Aspirateur centralisé : la solution pour l'aspiration des grands espaces
L'aspirateur centralisé est une solution adaptée à l'aspiration des grands espaces professionnels et domestiques.
Pourquoi centraliser l'aspiration des grands espaces domestiques ?
L’aspirateur centralisé domestique se compose d’un corps d’aspiration installé à l'écart des pièces de vie. Les nuisances associées au fonctionnement du moteur sont ainsi écartées. Un réseau de tuyaux aménagé derrière les murs et cloisons de l'habitation permet de relier les différents flexibles d'aspiration à la centrale. L'utilisateur dispose ainsi d’un accès dédié à chaque pièce ou zone à traiter.
En bas des murs, les prises d'aspiration permettent de tirer un flexible et d’y fixer l’embout souhaité selon le type de nettoyage : brosse parquet ou moquette, brosse mixte, embout précision, brosse spéciale animaux domestiques… L'avantage, pour l'entretien des grands espaces, est la multiplicité des accès avec seulement une installation centrale. Vous pouvez traiter une infinité de surfaces et d’étages, sans contraintes de déplacement et avec un grand confort d'usage.
Pourquoi centraliser l'aspiration des grands espaces professionnels ?
Centraliser l'aspiration des grands espaces professionnels permet de rendre le nettoyage plus accessible aux équipes d'entretien et au personnel en cas de besoin. Après un événement, un déjeuner ou un goûter professionnel, les employés pourraient avoir besoin d’accéder à une solution d'aspiration simple et rapide. De leur côté, les professionnels du ménage ont besoin d'équipements puissants et performants.
L'aspiration centralisée présente ici l’avantage de répondre aux exigences de différents publics : la simplicité pour les employés dans les petites actions d'entretien des bureaux et la performance pour les pros dans le cadre du grand nettoyage des locaux. Ces installations offrent de plus une alternative plus confortable au personnel d'entretien. Les autolaveuses, les monobrosses et les aspirateurs industriels sont difficiles à manœuvrer et peuvent entrainer, à terme, des troubles musculosquelettiques.
Par ailleurs, les bureaux d’entreprises peuvent présenter différentes configurations ne permettant pas toujours le passage des engins les plus encombrants. Les flexibles de l'aspirateur centralisé peuvent se glisser absolument partout. De plus, l’aspiration centralisée peut être utilisée pour aspirer les liquides. Il suffit de sélectionner des accessoires spécialement conçus pour ces applications.
