string(177) "https://domaspi.preprod-gda.fr/blog/informations-conseils-pour-mieux-connaitre-l-aspiration-centralisee/l-impact-de-l-aspiration-centralisee-sur-la-consommation-energetique.html" Que consomme votre aspirateur ?
L'impact de l'aspiration centralisée sur la consommation énergétique
La part de la consommation électrique de l’aspirateur dans les dépenses en énergie d'un ménage est très faible. On parle d’une dizaine d’euros par an tout au plus, alors qu'un foyer français moyen règle chaque année une facture d'électricité à 4 chiffres. La puissance supérieure du système d'aspiration centralisé n’a donc pas d’incidence significative sur la facture. En revanche, sa performance accrue peut permettre de réduire les temps d'utilisation à l'année, et donc de moins consommer.
Quelle est la part de l'aspirateur dans la consommation électrique d’un ménage ?
L'édition 2022 du dossier « Réduire sa facture d'électricité », publié par l’Ademe, nous donne des indications précises sur le fonctionnement et le coût de nos équipements domestiques. Parmi les plus coûteux, on retrouve, sans surprise, les plus énergivores et ceux qui restent branchés en continu
  • les climatiseurs mobiles :  1080 kWh, soit environ 188 € par an, pour 60 jours d’utilisation à raison de 18 heures par jour ;
  • le réfrigérateur combiné (avec compartiment congélation) : 346 kWh, environ 60 €/an ;
  • le congélateur indépendant : 308 kWh, environ 54 €/an ;
  • le sèche-linge (7kg) : 301 kWh, environ 52 €/an ;
  • la cave à vin électrique : 193 kWh, environ 34 €/an ;
  • le téléviseur : 187 kWh, environ 33 €/an ;
  • le lave-vaisselle (12 couverts) : 162 kWh, environ 28 €/an ;
  • le four électrique : 146 kWh, environ 25 €/an…
L'aspirateur demande beaucoup de puissance, mais les usages restent très limités sur l’année. Selon les données communiquées par RTE-France, la plage usuelle de puissance de cet équipement oscille entre 400 et 1 000 W. Cette plage est inférieure à celle d’un lave-vaisselle (500 - 1 500 W), mais nettement supérieure à celle de la hotte aspirante (70 - 200 W).
Combien coûte la consommation électrique d’un aspirateur ?
La consommation électrique d’un aspirateur dépend de nombreux paramètres : la fréquence et la durée de chaque utilisation, les performances de l’équipement en question et le prix du kWh
Selon les modèles et les usages, la consommation moyenne d'un aspirateur traîneau varie de 30 kWh à 60 kWh. Coupons la poire en deux et partons sur une consommation annuelle de 45 kWh.
Le prix du kWh évolue selon les fournisseurs. Pour les besoins de l'illustration, prenons le Tarif Bleu d’EDF en 6 kVa (la puissance de compteur classique en consommation domestique).
Au 1ᵉʳ août 2023, le prix du kWh en option base atteint 0,2276 €. Multipliez par une consommation annuelle de 45 kWh * 0,2276 €, vous obtenez une facture de 10,20 €, hors abonnement.
À titre de comparaison, et pour tenir compte de la récente flambée des prix de l'électricité, mettons à jour le coût annuel de fonctionnement d’un four électrique et d’un téléviseur. Nous aurions 146 kWh * 0,2276 € soit 33,20 € pour le four et, 187 kWh * 0,2276 €, soit 42,50 € pour le téléviseur.
La consommation énergétique est-elle la même avec un aspirateur centralisé ?
Les systèmes centralisés étant moins répandus, les études et les simulations de consommation se basent sur les aspirateurs en général et plus particulièrement sur les aspirateurs traîneaux. Il n’y a donc pas de moyenne estimée en kWh pour la consommation d’un aspirateur centralisé
Néanmoins, l’un des avantages de l'aspirateur centralisé par rapport à l'aspirateur traîneau est sa puissance. Puisque la centrale d'aspiration est fixée à l’écart des pièces de vie, ces solutions peuvent être équipées d’un moteur plus puissant sans encombrer l’espace, ni constituer une source de nuisances sonores pour les utilisateurs et les personnes présentes dans la maison.
À priori, une puissance supérieure implique une consommation plus importante. Mais tout dépend de l'efficacité de l'équipement. Si votre aspirateur traîneau est moins puissant, il vous faudra plus de temps pour accomplir la même charge de travail. Avec un aspirateur centralisé plus puissant, vous pouvez agir sur le temps d'utilisation, qui fait toute la différence sur ce type d'équipement.
Dans quel cas est-il plus économique d’opter pour un aspirateur centralisé ?
Pour comparer le prix de deux équipements électriques, il faut se pencher sur plusieurs facteurs. Tout d’abord le coût de l’investissement initial en fonction de la durée de vie moyenne de l'équipement. À long terme, un aspirateur centralisé de qualité peut s’avérer plus rentable qu’une succession d'aspirateurs bon marché à obsolescence programmée. Sans compter le coût environnemental que représente le traitement des équipements devenu obsolète et les ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux appareils.
Ensuite, il faut s'intéresser au coût de fonctionnement. Plus la surface est importante, plus le gain de temps permis par la puissance de l'aspiration centralisée sera impactant. Vous avez donc tout intérêt à privilégier le système centralisé pour une grande maison. La nature des surfaces traitées a aussi une incidence. Certains revêtements sont plus difficiles, comme les moquettes ou les tapis qui accrochent davantage la poussière. Faute de puissance suffisante, vous allez devoir repasser plusieurs fois aux mêmes endroits, là où un aspirateur centralisé pourra agir efficacement en un seul passage.
