string(138) "https://domaspi.preprod-gda.fr/blog/installation-d-un-equipement-d-aspiration-centralisee/comment-installer-un-aspirateur-centralise-.html" Aspiration centralisée : Installer un équipement
Comment installer un aspirateur centralisé ?
Une aspiration centralisée doit permettre d'atteindre toutes les surfaces de sols et plafonds. Son installation, relativement facile, débute par un choix judicieux de l'emplacement des prises murales ou parfois au sol.
Installation d'une aspiration centralisée : nos meilleurs conseils
En neuf comme sur l'existant la pose d'une aspiration centralisée est à la portée de toute personne ouverte au bricolage. Sur une construction neuve il faudra procéder à la pose de la centrale en 3 ou 4 étapes :
  • Pose du réseau de tuyauterie PVC au stade hors d'air hors d'eau, démarrer juste avant la pose du placo, sauf impératif de passage en hérisson.
  • Pose des contre-prises avec les cloisons placo.
  • Pose des prises et de la centrale pendant les finitions.
Sur une construction existante, la pose de votre système d'aspiration centralisée dépend de votre organisation, mais il sera nécessaire d'allouer un certain temps à la recherche du passage des tuyauteries.
Définir l'emplacement des prises d'aspiration
Prévoyez une prise aspirante pour 60 - 70 m² à chaque étage (avec un flexible de longueur 9 m) et un montage sur cloison intérieure de préférence, pour le côté thermique et le rayon d'action amélioré. Il est inutile de prévoir 1 prise par pièce.
Pour le choix des prises d'aspiration centralisée, consultez notre guide : Comment choisir les prises d'aspiration ?
Une hauteur de prise d'environ 70 cm est idéale pour le confort d'utilisation. Répartissez les prises, si possible sur les cloisons de la partie centrale de la maison, ainsi que près de l'éventuel escalier. Placez une éventuelle plinthe aspirante en cuisine ou à la salle de bains, en profitant d'un vide sous meuble. Autre possibilité, posez une prise au-dessus du plan de travail, qui pourra être utilisée au quotidien avec un flexible extensible de 6 ou 9 m qui se range dans un placard.
La contre-prise ou mieux, la boite d'encastrement, doit être solidement fixée sur la cloison (collage au MAP) voire même intégrée entre les deux cloisons. Dans ce cas, le tube PVC passe verticalement dans la cloison en utilisant un kit prise spécial cloison placo de 74. Il est toujours préférable d'utiliser un raccord coudé avec méplat anti intrusion ou un coude dit court derrière la prise d'aspiration centralisée pour bloquer les petits objets avant qu'ils ne s'engagent dans le collecteur.
Installer le réseau de tuyauterie PVC
La tuyauterie en PVC D50 ou 51 mm va relier les prises d'aspiration à la centrale.
Pour le choix du Kit réseau d'aspiration en PVC, parcourez notre guide : Comment choisir un réseau d'aspiration centralisée ?
Faites passer le collecteur principal en sous-sol, en faux plafond, en vide sanitaire, en comble perdu, ou dans une gaine technique, selon les possibilités. Si vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez également faire passer le collecteur de l'aspiration centralisée dans le hérisson, sous dalle, avec une gaine TPC. Faites suivre au collecteur une ligne aussi directe que possible de la centrale à la prise la plus éloignée, avec des tés de dérivation pour raccorder les autres prises.
Le tube PVC doit être fixé avec des colliers tous les 2,5 mètres environ et à chaque changement de direction. Utilisez des tés ou des coudes à 90° grand rayon ou à 45°. Les tés 90° brusques, les coudes 90° courts ou de plomberie, sont prohibés sur le réseau PVC de votre système d'aspiration centralisée car leur perte de charge est trop élevée. Prenez les mesures et préparez votre montage en amont en choisissant les bons accessoires de montage pour les conduits de votre aspirateur centralisé.
L'assemblage se fait par collage comme pour un réseau d'EU en plomberie. Couper les tubes à la longueur utile à l'aide d'un coupe tube ou d'une boite à onglets, ébavurer et chanfreiner légèrement l'intérieur avec une paire de ciseaux. Dépolir les parties à assembler avec du décapant pour PVC ou du papier verre. Mettre la colle à PVC sur le tube et pas sur l'accessoire. Assembler en vous aidant si besoin des repères pour l'orientation des accessoires car une fois collé il ne faut éviter de tourner l'assemblage qui serait fragilisé. Fixer les tubes avec un collier tous les 2,5 mètres environ ainsi qu'à chaque changement de direction.
Poser l'aspirateur centralisé
La centrale d'aspiration est installée de préférence dans un garage, sous-sol, un local technique, dans une zone proche de la partie habitation. À défaut, vous pouvez installer la centrale de votre système d'aspiration dans un cellier, une buanderie, ou même un placard.... Pour ces cas, préférez des modèles plus compacts, voire extra plats de type applique ou à encastrer et prévoyez un rejet de l'air expulsé vers l'extérieur (combles perdus, vide sanitaire, mur extérieur, garage contigu...).
Pour le choix de la centrale d'aspiration voir le guide : Comment choisir un aspirateur centralisé ?
Fixez la centrale sur le mur ou la paroi en gardant un accès aisé pour l'entretien de celle-ci. Prévoyez une prise de courant 16 A + T à moins de 1,5 mètre. La filerie basse tension de démarrage va suivre les tubes PVC pour relier la centrale à chaque prise aspirante.
Fixer la centrale d'aspiration à une hauteur qui permette de démonter aisément la cuve à poussières et le filtre, ou de remplacer le sac filtre dans le cas d'une centrale à sac. Relier le tube PVC à la centrale avec un manchon antivibratil et des colliers pour faciliter le démontage et éviter toute vibration. Eviter un coude brusque à l'entrée de la centrale ou sur son évacuation si le rejet est raccordé. Pour la filerie basse tension utiliser du câble multi-brins, en 0.5 mm² par exemple, qui est plus facile à raccorder sur les prises et moins cassant. Penser à la prise de service pour le nettoyage autour de la centrale d'aspiration ou de la voiture.
Pourquoi installer un aspirateur central ?
Passer l’aspirateur sur le sol est une corvée pour bon nombre d’entre nous, mais reste essentiel pour garder votre maison propre. Mais transporter un aspirateur classique, déplacer les meubles, changer les accessoires, le tout pendant que l’aspirateur fait du bruit n’est pas la tâche la plus appréciée. L’aspirateur centralisé facilite le nettoyage de vos sols grâce à ses nombreux avantages.
Les aspirateurs classiques ont leur réservoir à poussières intégré ce qui les rend lourds et difficiles à transporter. L’aspiration centralisée, elle, a un réservoir déporté, placé dans une pièce de la maison (généralement la cave ou le garage). Cela permet de faciliter le nettoyage puisqu’il n’y a plus que le tuyau à porter pour aspirer votre habitation. De plus, le fait que l'aspirateur central soit dans une pièce spécifique permet de réduire les émissions sonores et d'éviter tout rejet de micro-poussières dans l'espace de vie.
Maintenant, revenons à l’avantage principal de l’aspirateur centralisé : sa praticité et sa légèreté. Vu qu’il n’y a pas de traineau à tirer, seulement un tuyau, il est beaucoup plus facile et rapide d’aspirer l’ensemble de votre intérieur. Pour l’évacuation des saletés, le tuyau est relié à des prises présentes dans vos différentes pièces. Ces prises permettent d’envoyer les poussières directement dans la centrale, l'aspiration est puissante et ne diminue pas avec le temps.
Autre avantage, et pas des moindres, la cuve ou le sac à poussières de stockage sont beaucoup plus grands. Contrairement à l’aspirateur classique, vous n’aurez besoin de vider votre aspirateur centralisé que deux ou trois par an, suivant votre utilisation.
Ce système d’aspiration est généralement un bon investissement pour les propriétaires, car il est plus beaucoup plus fiable et pérenne dans le temps qu’un aspirateur classique. Équiper votre maison d’un tel système permet d’augmenter la valeur de votre habitation, ce qui n’est pas un point à négliger.
