string(161) "https://domaspi.preprod-gda.fr/blog/qualite-d-air-interieur-hygiene-sante-et-aspiration-centralisee/comment-faire-le-grand-menage-de-printemps-efficacement-.html" Grand ménage de printemps : comment s’y prendre ?
Comment faire le grand ménage de printemps efficacement ?
Les températures remontent et les fenêtres s’ouvrent, le temps est idéal pour accorder une séance de nettoyage approfondie à son habitation. Quelles sont les grandes étapes du ménage de printemps à ne pas manquer ?
Pourquoi le grand ménage de printemps ?
À l’extérieur de l'habitation, la nature endormie se réveille, stimulée par l'ensoleillement, le radoucissement et les pluies éparses. Le grand ménage de printemps semble accompagner ce renouveau généralisé, impulsé par le changement de saison. Dans les faits, ce rituel se défend par des arguments très concrets.
La date de l'équinoxe de printemps, correspond au moment où le logement recommence à respirer. Les habitants deviennent plus enclins à ouvrir les fenêtres et à laisser l’air circuler à travers les différentes pièces. Après plusieurs mois de froid consécutifs, la poussière s’est accumulée à l’abri des courants d’air, derrière les meubles et dans les tissus d'ameublement. L’arrivée des beaux jours permet ainsi de revenir sur les opérations de nettoyage délaissées pendant l’hiver et de faire le ménage dans des conditions optimales.
Nettoyer sa maison de fond en comble déplace une quantité considérable de poussières et charrie des composants volatils potentiellement allergènes ou irritants pour la peau et les voies respiratoires. Dans ces conditions, il est indispensable de garder les fenêtres grandes ouvertes. L'objectif étant d'assurer l'évacuation progressive de l’air rendu vicié par les particules remises en suspension, mais aussi par les produits nettoyants utilisés.
Quels sont les incontournables du grand ménage de printemps ?
Le grand ménage de printemps vise à la fois les opérations de nettoyage essentielles, mais pouvant être réalisées une à deux fois par an, et des actions particulièrement contraignantes et difficiles à intégrer dans une routine plus régulière.
Nettoyer les recoins oubliés et les zones difficiles d’accès
L'habitation regorge de reliefs et de surfaces difficiles d’accès ou tout simplement oubliés, car en dehors du champ de vision habituel. En voici quelques exemples :
-          les plinthes ;
-          le dessus des caches des interrupteurs et des prises murales ;
-          les multiprises ;
-          les plaques de poignées de porte ;
-          les seuils de portes ;
-          l'encadrement des fenêtres ;
-          les reliefs sculptés : cadres de tableau, moulures, dossiers et pieds de chaises et autres pièces de mobiliers sculptées…
Dans certains cas, les tuyauteries sont visibles ou accessibles et peuvent être nettoyées. Elles se trouvent, par exemple, derrière le lavabo ou les WC. Il peut également s'agir des tuyaux appartenant au circuit d’eau chaude d’une installation de chauffage central.
Le grand ménage de printemps est aussi l’occasion de déplacer les meubles lourds. L'accumulation de poussières et de petits objets tombés derrière ces éléments statiques est inévitable, mais il est important de repartir à zéro au moins une à deux fois par an. Eradiquer les poussières dans ces endroits reculés de l'appartement ou de la maison permet d’éviter qu’elles ne puissent se répandre au moindre coup de vent.
Autre action périlleuse, notamment en appartement : le lavage des carreaux de fenêtres. Selon les configurations, la partie extérieure de la paroi vitrée peut être particulièrement difficile d’accès et nécessiter des accessoires spécifiques.
Retourner son matelas : une bonne pratique ?
Le retournement semestriel du matelas est une pratique courante et loin d’être inefficace. Au fil des nuits, le matelas perd sa planéité initiale et n'offre plus le même niveau de soutien. Le retourner permet de retarder les effets de l’usure naturelle. C’est aussi une manière indirecte de débarrasser le matelas d’une partie des poussières et résidus qu’il contient, grâce aux différentes manipulations nécessaires à son retournement.
Avec ou sans retournement, passer l’aspirateur sur son matelas permet de capter davantage de poussières emmagasinées dans la matière. Attention toutefois à utiliser un embout propre. Pas question d’appliquer sur la literie, la brosse qui vient de servir au nettoyage du paillasson, par exemple.
Dépoussiérer la grille du réfrigérateur
La grille située derrière le réfrigérateur est un véritable attrape-poussière. Si l'amas disgracieux reste à l’abri des regards, il amoindrit les performances de l'équipement et peut entraîner une surconsommation de l'ordre de 30 %. Pour retrouver un fonctionnement optimal, il suffit de retirer la poussière à l’aide d’un aspirateur ou d’un chiffon doux, après avoir pris soin de débrancher l'appareil. Cette intervention de propreté et d'économie d’énergie est à réaliser deux fois par an. Effectuée à l'occasion du grand ménage de printemps, elle pourra être renouvelée à l’automne.
Comment s’équiper pour le grand ménage de printemps ?
S'équiper pour le grand ménage de printemps, c’est avoir tous les accessoires indispensables sous la main, mais c’est aussi se protéger et réduire les sources d’inconfort.
Quels sont les bons réflexes et les accessoires indispensables ?
Avant de foncer tête baissée dans le nettoyage des appareils électriques et des équipements électroménagers, il est indispensable de les débrancher ou de mettre hors tension le circuit concerné. Il peut être utile de faire l’état des lieux de ses ressources (éponges, bassines, produits ménagers, chiffons, perche télescopique pour les vitres difficiles d’accès, aspirateur et embouts…) suffisamment à l’avance afin d’avoir le temps de se réapprovisionner avant le grand jour.
Comment s'équiper pour améliorer son confort pendant le ménage ?
Pendant le grand ménage de printemps, les personnes seront potentiellement exposées à différents produits ménagers et plongées dans des volumes remplis de particules en suspension pendant de longues heures. Dans cette situation, plusieurs solutions permettent de limiter les réactions cutanées ou respiratoires.
La solution de dernière minute consiste à s'équiper de gants et de masques, tout en veillant à conserver les fenêtres bien ouvertes. La solution de prévention repose sur le choix de produits nettoyants inoffensifs et sur des équipements permettant de réduire les quantités de poussières remises en suspension dans l’air. L'installation d’un système d'aspiration centralisé permet ainsi d'évacuer l’air vicié en dehors des pièces de vie. Ce type d'équipement permet par ailleurs de simplifier les conditions de nettoyage grâce à des flexibles légers, simples à manipuler et accessibles dans chaque pièce du logement. L’aspirateur centralisé et les produits d'entretien sans agent nocif font partie des solutions de nettoyage permettant d’améliorer durablement la qualité de l'air à l'intérieur de l'habitation.
