L'aspiration centralisée, combien ça coûte ?
Budget et pose d'une aspiration centralisée
Si l'aspiration centralisée est un équipement qui vous apportera un confort inégalable dans la gestion du ménage de votre logement, il est important de garder à l'esprit que le prix de ce système dépend de plusieurs facteurs. Ainsi, votre budget ne sera pas le même selon la superficie de votre maison et sera également moins élevé si vous procédez vous-même à la pose que si vous faites installer votre aspirateur centralisé par un professionnel.
Domaspi vous éclaire sur les ordres de grandeur des budgets à allouer à cet équipement ménager, et partage avec vous ses astuces pour une pose facile, rapide et soignée.
Combien coûte une aspiration centralisée ?
Coût du matériel en prix TTC
Voici le budget estimé pour vous équipez en aspiration centralisée, sur la base d'un pack prêt à poser avec tuyauterie PVC + filerie basse tension + prises d'aspiration + aspirateur centralisé + flexible + set de nettoyage.
> pour une maison de 100 m², à partir de 500 €
> pour une maison de 150 m², à partir de 600 €
> pour une maison de 200 m², à partir de 750 €
Coût de pose de l'équipement en prix TTC
Pour les personnes qui ne veulent ou peuvent poser elles-même leur système d'aspiration centralisée, voici le prix estimé sur la base d'une pose faite par un professionnel.
> pour une maison de 100 m², de 400 € à 700 €
> pour une maison de 150 m², de 500 € à 1 000 €
> pour une maison de 200 m², de 600 € à 1 300 €
Les prix d'une aspiration centralisée VS un aspirateur classique
Mise à part les modèles haut de gamme des aspirateurs conventionnels qui peuvent parfois atteindre le prix d'une aspiration centralisée, un aspirateur classique coûte moins cher. Pour un bon aspirateur de qualité son prix varie entre 100 € et 300 €. Au premier abord, la différence de prix peut paraître importante. A l'inverse d'un aspirateur classique, l'achat d'un aspirateur centralisé comprend différents frais. En plus de l'aspirateur, le prix des matériels de tuyauteries, des brosses ainsi que de l'installation doivent être pris en compte.
Mais plusieurs avantages de coûts justifient cette différence. La durée de vie d'un aspirateur centralisé est bien plus grande. Pendant que votre voisin aura déjà changé plusieurs fois d'aspirateurs, votre achat à vous sera déjà amorti d'ici quelques années. Sur le long terme, l'achat d'un aspirateur central est donc bien plus économique.
Les conseils de pose d'une aspiration centralisée, par Domaspi
La pose d'un aspirateur centralisé n'est pas très compliquée mais doit être soignée. Par ailleurs, il faut utiliser du PVC spécial aspiration centralisée. Vous êtes prêts ? Voici la marche à suivre !
1/ Installer la tuyauterie PVC. Il faut couper, coller, fixer à l'aide de colliers les tubes en 50 mm exactement comme en plomberie pour une évacuation d'eau usée. La filerie basse tension suit les tubes, elle passe entre les tubes et les colliers de fixation en ajoutant quelques colliers rilsan attache fil tous les 2 mètres.
2 /Poser les contre prises en attente dans les cloisons.
3/ Terminer avec la pose des prises et de la centrale d'aspiration.
