string(147) "https://domaspi.preprod-gda.fr/blog/systeme-tuyau-retractable-aspiration-centralisee/comparatif-flexible-retractable-retraflex-vs-pratico-avis.html" Comparatif des flexibles rétractables Rétraflex ou Pratico
Comparatif flexible rétractable : Retraflex vs Pratico - avis
Comment choisir entre un Kit flexible rétractable Rétraflex ® et un kit flexible rétractable Pratico ® ?
Nous allons comparer 2 systèmes de flexible rétractable reconnus pour aspirateurs centralisés : Rétraflex de Trovac vs Pratico d'Aertecnica
Quel va être le meilleur choix entre Kit Rétraflex 12 m KFLEXRET12 et Kit Pratico 12 m KFLEXPR12 ?
Nous allons faire un comparatif pour découvrir ces deux systèmes de flexible rétractable pour aspiration centralisée.
1. Fonctionnement du système flexible rétractable
Démarrage de l'équipement
Ouvrir le volet, sortir la longueur de flexible désirée, fermer le dispositif de blocage et d'étanchéité. Jusque là tout est identique.
Sur le Rétraflex cette fermeture s'effectue par une poignée et sur le Pratico par une bague qui tourne.
Sur le flexible rétractable d'aspiration centralisée Rétraflex, cette fermeture s'accompagne du démarrage de la centrale. Le branchement de la poignée, puis de la canne et d'une brosse se fera de préférence avant. Sur le Pratico l'interrupteur de démarrage est indépendant du dispositif de blocage, le démarrage pourra se faire une fois le tuyau d'aspiration centralisée équipé de ses accessoires.
Arrêt de l'aspirateur centralisé sans ranger le flexible
Sur le système Rétraflex comme sur le flexible Pratico, l'interrupteur "marche/arrêt" placé à l'intérieur du boitier prise permet d'arrêter momentanément la centrale d'aspiration centralisée sans ranger le flexible.
Rangement du tuyau
Pour les deux systèmes il faut simplement débrancher la poignée du tuyau :
  • débloquer le joint d'étanchéité et de blocage autour du flexible avec la poignée sur le Rétraflex,
  • avec la bague tournante sur le Pratico, obturer le bout du flexible avec la main.
Le tuyau d'aspirateur centralisé de chaque système se rétracte en quelques secondes grâce à la dépression de l'appareil.
Puis arrêter l'aspirateur centralisé à l'aide de l'interrupteur "marche/arrêt" et refermer la porte.
2. Utilisation du système de flexible rétractable
Zone de nettoyage accessible avec le flexible fourni
La zone de nettoyage est identique puisqu'elle dépend de la longueur du flexible, soit 12 m pour chaque modèle Rétraflex et Pratico. Chacun permet de nettoyer 105 à 150 m² par niveau. Il convient de garder en mémoire que plus la prise d'aspiration centralisée sera centrale, plus la surface accessible sera importante.
Utilisation du flexible
Le contact avec le flexible Pratico est plus agréable, du fait de la chaussette qui le gaine en douceur. Celle-ci est toutefois disponible en option sur le tuyau d'aspirateur centralisé Rétraflex. De plus, la chaussette est dans ce cas ligaturée en plusieurs points avec des colliers Rilsan et elle n'est pas livrée avec un enfile-chaussette : le démontage et remontage ne sera pas aisé.
Au contraire la chaussette du Pratico, qui est très élastique, s'enlève facilement pour son lavage (pas de colliers Rilsan à sortir) et elle se repose très facilement à l'aide de l'enfile-chaussette, fourni lui aussi d'origine avec le flexible d'aspirateur centralisé.
L'ergonomie des 2 poignées de flexible est assez semblable, mais la poignée Pratico est plus qualitative.
Poignée de flexible rétractable Retraflex vs Pratico
Efficacité de l'aspiration
Avec un flexible d'une longueur de 12 m, à centrale identique, l'efficacité baisse par rapport à celle d'un tuyau d'aspiration centralisée courant de 9 m mais elle reste performante et identique entre Pratico et Rétraflex.
Rétractation du flexible
Elle est simple et rapide pour nos 2 flexibles, l'opération prend moins d'une minute en tout et le tuyau de votre aspiration centralisée est rangé.
3. La qualité de construction
Le flexible Rétraflex semble plus "léger" que le flexible Pratico, peut-être en raison de l'absence de chaussette.
La prise Rétraflex a des dimensions plus compactes L 128 x H 190 mm que la prise Pratico L 148 x H 201 mm concernant la partie visible.
4. Les accessoires de nettoyage
Chaque fabricant d'aspirateur centralisé propose divers sets de nettoyage avec canne télescopique, sac de rangement, brosse(s) combinée, capteur, suceur fin, brosse à épousseter...
Ce set ne fait pas partie des ces kits flexible rétractable, mais AERTECNICA le fabricant du Pratico propose des sets de qualité avec par exemple un sac ou une valise de rangement très pratique pour ranger les accessoires de nettoyage dans un placard ou sur un mur.
5. Les caractéristiques techniques des tuyaux d'aspiration centralisée
Réseau PVC
Tube PVC spécial aspiration en diamètre 51 mm pour les 2 produits.
Coudes PVC D51 à très grand rayon à 90° - 22°5 / dimensions et rayon des coudes sont identiques pour les 2 produits.
Réducteur bloqueur 51/46 fourni pour les 2 produits.
Prise pour flexible rétractable
Prise Pratico : livrée avec sa porte réversible, elle se monte en fin de chantier sur la contre-prise mise en place avec les cloisons.
Prise Rétraflex : c'est un boitier prise sans porte qui se met en place avec les cloisons, le dispositif de porte se monte à la fin du chantier.
6. Le prix des flexibles
Les prix des deux modèles de tuyaux pour aspiration centralisée comparés sont proches avec un avantage pour le Pratico qui est équipé d'origine d'une chaussette optionnelle sur le Rétraflex.
Notre avis sur les deux kits flexibles rétractables comparés Rétraflex et Pratico
Dans ce comparatif de flexibles rétractables pour aspiration centralisée chaque produit a son point fort :
  • la compacité de la prise pour le Rétraflex,
  • le confort et la protection apportés par la chaussette pour le Pratico.
Ces 2 kits sont très recommandables, vous pouvez choisir l'un ou l'autre selon votre priorité, une prise plus discrète ou plus de confort à l'utilisation.
