Comment déboucher un réseau d'aspiration centralisée ?
Nos conseils pour déboucher ou prévenir un bouchon sur une tuyauterie d'aspiration centralisée
Votre réseau de tuyauterie aspiration est il bien conçu ?
Un réseau d'aspiration bien conçu se bouche très rarement, voir nos conseils pour la conception et le montage du réseau d'aspiration.
Proscrire les coudes 90° brusques de type plomberie ou courts de type aspiration (sauf juste derrière la prise en anti -intrusion), le montage avec du PVC de plomberie, les coudes 90° successifs, collés les uns aux autres. Débit d'air ralenti avec amas ponctuels de poussières et risque de blocage d'un petit objet dans les coudes incorrects.
Un rejet d'air partiellement bouché au niveau de la grille, ou trop complexe, entraîne un débit d'aspiration trop faible qui aura du mal à véhiculer les poussières jusqu'à la centrale d'aspiration.
Votre aspirateur central aspire mal ou votre tuyau d'aspiration est bouché depuis quelques temps, comment y remédier ?
Un bouchon se repère par une aspiration anormalement faible avec un moteur de centrale qui semble pourtant fonctionner normalement. Il est créé par un amas de poussières bloquées ou par un mouchoir, un petit objet... coincé dans la tuyauterie d'aspiration. Mais alors comment déboucher un aspirateur centralisé ?
Quelques vérifications préalables
- Vérifier (visuellement ou à l'oreille), s'il n'y a pas un tube du réseau PVC décollé ou une fuite importante sur une prise ou le réseau
- Enlever le sac ou le filtre de la centrale et vérifier si l'entrée des poussières sur la centrale n'est pas bouchée, la nettoyer si besoin avec la main ou avec l'aide d'une petite cuillère par exemple
- Nettoyer et laver le filtre s'il est sale ou poussiéreux ou remplacer le sac filtrant s'il est plein à plus des 2/3
- Vérifier que la brosse utilisée ne soit pas bouchée
- Vérifier que la canne d'aspiration ne soit pas bouchée
- Vérifier que le flexible d'aspiration ne soit pas bouché
Débouchage simple avec les boules de nettoyage Flipbus, une solution économique et facile à utiliser
FlipBus est conçu pour éliminer les éventuels petits résidus logés dans le réseau de tuyauterie d’aspiration centralisée. Le doseur distributeur FlipBUS s'insère simplement dans une prise d'aspiration, centrale en marche. En le faisant tourner doucement, il relâche 4 par 4 les petites balles de nettoyage qui sont aspirées puis tournoient dans les tubes à près de 100 km/h.
La surface de ces boules caoutchouc de 2 cm de diamètre est hérissée de pointes qui délogent les petits résidus et saletés. Ces balles de nettoyage sont ensuite récupérées dans la cuve de l'aspirateur centralisé pour être nettoyées et remises dans le doseur.
Avant de commencer, penser à enlever votre sac ou à vider votre cuve !
Déboucher le tuyau d'aspiration lorsque le FlipBus ne suffit pas
- Repérer à partir de quelle prise aspirante l'aspiration ne fonctionne plus normalement
- Ouvrir cette prise, puis démarrer la centrale d'aspiration et essayer de débloquer le bouchon en insérant un petit furet de plombier (longueur d'au moins 7 m) par cette prise. A défaut d'un furet utiliser un morceau de câble électrique de type RO2V de 1.5 mm² (câble semi-rigide avec une gaine noire)
- Répéter l'opération plusieurs fois, si cela ne suffit pas passer à l'étape 4
- Déposer la centrale d'aspiration et la déplacer vers la prise bouchée
- Mettre un bouchon sur le réseau d'aspiration en PVC à présent débranché
- Brancher le flexible sur la prise et l'autre partie sur le piquage d'aspiration de la centrale en l'étanchant avec une bande adhésive toilée par exemple
- A partir de là il faut être 2: mettre la centrale en marche, soit en pontant les fils ou les cosses de sa ligne basse tension soit en utilisant son éventuel interrupteur ON/OFF
- Simultanément, créer une entrée d'air en ouvrant et en refermant rapidement une des prises situées en amont, c'est-à-dire entre la prise bouchée et l'emplacement de la centrale. Prendre garde à ne pas faire fonctionner la centrale plus d'une vingtaine de secondes toutes prises fermées car le moteur va s'échauffer et se dégrader.
- Le bouchon devrait ressortir à l'envers avec la force d'aspiration
- Si le bouchon résiste toujours appelez un plombier !
La tuyauterie d'aspiration en prévention
Il est nécessaire de nettoyer la tuyauterie une ou deux fois par ans. Pour cela, vous pouvez utiliser les boules de nettoyage FlipBus.
Lors de l'installation privilégier l'installation de prises aspiration avec un raccord coudé à méplat anti-intrusion comme les kits prises Aertecnica ou Aspivac (Square, Sirio, Gewiss, Bticini Living now) ou Céliane Aldes, ne jamais utiliser de coudes 90° courts sur le réseau, utiliser des tubes spécifiques pour l'aspiration centralisée avec une coupe nette 90° et bien ébavurés.
