string(155) "https://domaspi.preprod-gda.fr/blog/systeme-tuyau-retractable-aspiration-centralisee/les-avantages-du-systeme-tuyau-retractable-aspiration-centralisee.html" Tuyau flexible rétractable : fonctionnement et avantages
Les avantages du système tuyau rétractable aspiration centralisée
Découvrir le tuyau rétractable pour aspiration centralisée et ses points forts
Qu'appelle t'on tuyau rétractable ou flexible retractable pour aspiration centralisée?
Avec une aspiration centralisée classique il faut transporter le flexible près d'une prise d'aspiration, le brancher... le ranger.
Et si tout le système aspirateur était disponible dans le mur?
C'est possible avec le tuyau flexible rétractable qui est déjà installé dans chaque prise d'aspiration murale, prêt à fonctionner.
Il suffit d'ouvrir le boitier prise rétractable, de sortir la longueur utile de flexible, le nettoyage va pouvoir commencer.
Pour le ranger c'est aussi facile, il suffit de se rapprocher du boitier prise, de laisser le flexible se rétracter en quelques secondes, puis de refermer la prise.
Comment fonctionne le flexible rétractable aspirateur centralisé?
Pour chaque prise d'aspiration le boyau flexible rétractable est discrètement rangé dans la tuyauterie d'aspiration en PVC diamètre 51 munie de coudes spéciaux RETRA à très grand rayon. Le flexible est utilisé pendant le ménage ensuite il disparaît à l'intérieur des murs, prêt à resservir, dissimulé derrière son boitier prise.
La poignée du flexible est démontable pour permettre son rangement dans le boitier prise mural spécifique.
Pour utiliser le flexible rétractable: ouvrir le volet du boitier prise mural, sortir le flexible, il coulisse aisément à l'intérieur de la tuyauterie, verrouiller la bague d'étanchéité, ensuite on va pouvoir utiliser l'aspiration. Raccorder la poignée sur le flexible, le démarrage se fait à l'aide de l'interrupteur situé dans le boitier prise ou avec une commande radio optionnelle située sur la poignée de flexible Radio
Après le nettoyage, débrancher la poignée, déverrouiller la bague d'étanchéité, le flexible se rétracte en coulissant dans la tuyauterie aspiré par la dépression importante de l'aspirateur centralisé. Une fois rétracté, arrêter la centrale avec l'interrupteur du boitier prise ou la commande radio et refermer le boitier prise.
Les avantages du tuyau flexible rétractable :
> plus de flexible à transporter, c'est moins d'effort
> le nettoyage est facilité et encore plus rapide avec le flexible à portée de main
> un vrai un gain de place car le ou les flexibles sont dans les murs
> un rayon d'action augmenté car le flexible rétractable est disponible jusqu'à 15 m ce qui autorise un rayon d'action de 14 m pour nettoyer jusqu'à 200 m² par niveau avec une seule prise
Comment choisir et installer un flexible rétractable ?
Voir l'article en relation
